如何根据左边单元格内容决定右边的单元格控件是否可用?
如图,种类只有送温暖和文体活动,希望能选文体活动的时候参与人数下方的数字控件可以用,选送温暖的时候控件不可用,该如何实现?
FineReport SFLing 发布于 2019-1-10 11:00
AlonsosfaolLv4初级互助
发布于2019-1-10 11:52
模板及设置截图如下:
WorkBook227.cpt
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-1-10 11:13
  • SFLing SFLing(提问者) 呃...左边的种类是用户自己写的,是希望他选“文体活动”的时候“参与人数”一栏的控件就动态变成可使用状态,然而他如果选“送温暖”的话,“参与人数”一栏的控件就自动变成不可用状态了
    2019-01-10 11:17
  • SFLing SFLing(提问者) 而不是这样从数据库中取数=_=|||
    2019-01-10 11:18
  • SFLing SFLing(提问者) 然后这是有纵向扩展的,如果直接指向A1的话,新增一列的话还能实现吗?
    2019-01-10 11:19
  • flyingsnake flyingsnake 回复 SFLing(提问者) 不可以这样的。 必须有个页面刷新的 动作。否则不被判断。
    2019-01-10 11:20
  • SFLing SFLing(提问者) 回复 flyingsnake 没有什么其他方法能实现这样的效果吗?
    2019-01-10 11:25
  • 1030浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-10 11:52
