下拉框控件,点击后想让自动更新下对应的数据字典,求问怎么操作?
谢谢!
FineReport yaolf2002 发布于 2019-1-10 13:39
发布于2020-10-31 09:17
参考JS实现局部刷新cpt-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2421.html
JS实现决策报表内报表块局部刷新/翻页-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1304.html
可以做局部刷新,这样不用点下拉框,数据更新,基本保证可以实时刷新,而且不需要整个页面刷新
发布于2019-1-10 13:44
下拉框参数联动-http://help.finereport.com/doc-view-1284.html
参考文档实现方法...
  • yaolf2002 yaolf2002(提问者) 不是联动的场景,另外一个表单补充加入了数据,想让这个表单里的数据字典自动更新
    2019-01-10 13:47
  • zsh331 zsh331 回复 yaolf2002(提问者) 表单补充加入了数据~提交入库后~数据字典才会自动更新...
    2019-01-10 13:50
  • yaolf2002 yaolf2002(提问者) 回复 zsh331 对啊,另一个表单已经把数据入库了,数据库里也有这个数据,现在就是想在主表单的数据字典里看到这个数据,前提是主表单不全部更新,想通过点击主表单下拉框控件,实现下拉框函数的重新运行来更新,不知道可行不
    2019-01-10 13:53
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-10-31 09:34(编辑于 2020-10-31 09:36)
按照你的需求 你下拉框 应该写公式  参考帮助文档里的 填报联动 里的SQL公式的做法就可以了
实时的只能是SQL公式了 数据集 是没有办法实时更新的 数据集是重新重新了数据才会更新
  • 497浏览人数
  • 最后回答于:2020-10-31 09:36
