自动生成的日期序列如何自定义格式呢?
我用公式生成了一个日期序列,默认的格式是2019-01-01这样的,但是我希望得到的序列是2019-1-1这样的,好像format也套不上,请高手指教(不增加列的情况下)
我用的公式
range(
date(year(today()), month(today()), 1),
date(year(today()), month(today()), day(dateinmonth(today(), -1)))
FineReport lanfengye 发布于 2019-1-11 11:23
axingLv6专家互助
发布于2019-1-11 11:29
MAPARRAY(range( date(year(today()), month(today()), 1),  date(year(today()), month(today()), day(dateinmonth(today(), -1))) ),format(item,"yyyy-M-d"))
thechenxiaoLv2见习互助
发布于2019-1-11 11:35
这个不是挺简单的,帆软选择  样式,日期型,然后下面选择yyyy-MM-dd,然后你手动把M和d删除就行了
cherishdqyLv7高级互助
发布于2019-1-11 11:37
  • lanfengye lanfengye(提问者) 这里的只是显示值哦。你昨天好像给我优先级的截图的,里面有写。
    2019-01-11 12:54
  • lanfengye lanfengye(提问者) 你在另外的帖子有说了这里也有改变实际值的。谢谢。
    2019-01-11 13:07
  • cherishdqy cherishdqy 回复 lanfengye(提问者) 单元格属性样式改变的是显示值,是你没有说明扩展的数据会怎么使用,所以回复只是根据你的问题来解答
    2019-01-11 13:28
  • lanfengye lanfengye(提问者) 回复 cherishdqy 啊。又变成显示值了,你是说内部比较计算的时候也有使用显示值的吗?现在有点乱了。。
    2019-01-13 09:37
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-1-11 11:40
可以的啊  你在单元格格式形态里 写公式FORMAT($$$,"yyyy-M-d") 就好了
  • 1742浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-11 11:40
