柱状图分类时有多个条件时,如何根据分类条件做条件属性
文件数据集1.xlsx
如图,这个柱状图有三个分类的条件,都是日期的纬度,现在想实现的是日期在今天之前的换个颜色,在条件属性中应该如何设置
FineReport TCNicky 发布于 2019-1-14 10:51 (编辑于 2019-1-14 11:23)
TCNickyLv5见习互助
发布于2019-1-14 14:21
目前这个问题通过另外方式解决,即:把原先的三个分类去掉一个,新增一个分类,在sql语句中处理成单据日期和某一日期差的形式,用case when then转换一下,小于零就显示0 大于0显示1,然后再用条件属性,分类数组,选择开头不是1.这样小于某一日期区间的柱子就都变色了。实在没想到其他办法,只想到这个方案。。。
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-1-14 10:58(编辑于 2019-1-14 12:24)
柱形图的颜色吗? 分类数组 包含 公式写
MID(FORMAT(TODAY()-1,"yyyy-MM-dd"),6,5)
  • TCNicky TCNicky(提问者) 对的 之前只有一个分类,可以用分类序号去设置,现在分类多了,不知道如何处理
    2019-01-14 10:59
  • 孤陌 孤陌 回复 TCNicky(提问者) 看我修改的
    2019-01-14 11:00
  • TCNicky TCNicky(提问者) 不好用这样,我这里分类不止一个,是三个分类,而且日期是mm-dd的格式
    2019-01-14 11:05
  • 孤陌 孤陌 回复 TCNicky(提问者) 那你导出内置数据集模板 放到论坛 我给你修改一下
    2019-01-14 11:13
  • TCNicky TCNicky(提问者) 回复 孤陌 我上传了一个文件数据集,放了些测试数据,大神帮忙看看。。
    2019-01-14 11:24
  • 1377浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-14 14:21
