第一个柱形图的宽度为什么比后面的小,怎么调整成一样的?谢谢
设置了固定柱宽,就第一个和最后一个宽度不对。
FineReport 靈靈 发布于 2020-7-2 09:34 (编辑于 2020-7-2 09:48)
pengfuqiang96Lv7初级互助
发布于2020-7-2 09:47
你试着调一下分类的间隔呢?
发布于2020-7-2 09:39(编辑于 2020-7-2 09:39)
你这个应该是前面被遮挡住了,也可尝试固定宽度
  • 靈靈 靈靈(提问者) 设置了固定柱宽,还是这样子
    2020-07-02 09:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 靈靈(提问者) 那就是最前面前面被y轴遮挡住了,设置下宽度试试
    2020-07-02 09:50
fish19880902Lv4初级互助
发布于2020-7-2 09:50
你是不是 用了x轴 数值坐标轴,
同时设置了  X轴的最小值??? 导致柱宽没显示全
huyajunLv6初级互助
发布于2020-7-2 09:54(编辑于 2020-7-2 09:57)
你把分类间隔调整一下
  • 665浏览人数
  • 最后回答于:2020-7-2 09:57
