JS填报后清空控件值
想实现一个填报成功后,清除所有参数控件的值的效果。按照帮助文档写的JS一直报错。
JS代码:
出错信息:
QAQ,帮助文档在这里
是不能再这个填报成功后这里调用这个方法吗,搞不懂。
pakhoxixi 发布于 2020-7-2 19:27 (编辑于 2020-7-2 19:31)
发布于2020-7-3 08:18
你的代码是清除参数面板的代码,如果控件在填报页面,需要用
contentPane.getWidgetByName("ss");
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 这个好像可以获取控件,不过和那个帮助文档有啥区别啊,不都是清空填报页面顶部的查询参数的值吗?而且获取了查询参数控件以后的赋值方法不能识别。
    2020-07-03 11:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 pakhoxixi(提问者) 清空查询参数,可以安装帮助文档写,清空报表控件,取控件按var item=contentPane.getWidgetByName(\"ss\");这个写,然后同样的方式item.setValue(\"\"); item.setText(\"\"); item.reset();
    2020-07-03 12:33
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢啦
    2020-07-07 10:44
L大大Lv7高级互助
发布于2020-7-2 19:41
setTimeout(function() {
contentPane.parameterEl.getWidgetByName("DM").reset();
}, 350);
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 没有用啊老哥,也不用写延时的。
    2020-07-03 11:58
  • L大大 L大大 回复 pakhoxixi(提问者) 我这个是监听回车,扫码后清空的 所以加了延时
    2020-07-03 12:43
  • L大大 L大大 回复 pakhoxixi(提问者) 还有 你这个时间不能写在填报成功后
    2020-07-03 12:44
  • L大大 L大大 回复 pakhoxixi(提问者) 你要全部情况,填报成功后直接location.reload();不就行了 直接刷新,还搞这个做什么
    2020-07-03 12:45
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 回复 L大大 就只想清空一个,其他的不用清空。location.reload()不行的
    2020-07-06 10:36
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-7-2 20:18
代码搞错了.
哪来的getValueByName
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 我看getWidgetByName不行,就试了一下getValueByName。q.q
    2020-07-03 11:41
  • luojian0323 luojian0323 回复 pakhoxixi(提问者) 没有这个代码,不能乱写,不行肯定有原因的.
    2020-07-03 11:48
  • pakhoxixi pakhoxixi(提问者) 回复 luojian0323 好的好的,谢谢您啦
    2020-07-07 10:45
  • 854浏览人数
  • 最后回答于:2020-7-3 08:18
