条件属性为$$$+w7,本单元格就不会纵向扩展了
查询结果成这样了:
如果条件属性为$$$,就正常
FineReport daidongdong 发布于 2020-7-3 14:18 (编辑于 2020-7-3 14:20)
共5回答
yikefuLv6初级互助
发布于2020-7-3 14:24(编辑于 2020-7-3 14:25)
2.png没问题啊 我自己试了一下   看看你的扩展方向
发布于2020-7-3 14:26
你好像没选中扩展啊
touyuan001Lv6中级互助
发布于2020-7-3 14:29
试试使用,条件属性,新值 公式 =CONCATENATE($$$,W7)
axingLv6专家互助
发布于2021-1-15 19:30
你的情况应该是当前单元格只有一个值,W7是扩展的多个值。
条件属性-新值$$$+w7后,新值也变成了多个值,但实际值没有变,单元格扩展只会根据实际值来扩展。
shirokoLv6资深互助
发布于2021-1-18 16:33
条件属性不会影响扩展,如果你没有设置条件属性也可以扩展,那就会扩展,如果不设置就不会扩展,那就不会扩展
  • 6关注人数
  • 523浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-18 16:33
