where 1=1子句
我有一张客户表,定义了两个数据集参数:S_ID代表起始ID号,E_ID代表结束ID号,想实现如果S_ID或E_ID用户没有输入时,就显示整张数据表,有输入时就显示起始ID到结束ID的客户信息。比如我有1到100号客户代码,如果起始ID输入2,结束ID输入20,应该显示2到20的客户信息,如果起始ID与结束ID都不输入,应该显示所有客户信息,
我的代码如下,现在的问题是无论始ID输入与结束ID如何输入,都显示所有客户信息。
不知道问题出在什么地方,求助大家
select * from 客户表
where 1=1 ${if(len(S_ID)==0|len(E_ID)==0,"","and 客户ID between '"+S_ID+"and '"+E_ID+"'")}
FineReport rjfsrb4 发布于 2019-1-19 20:59 (编辑于 2019-1-20 14:41)
共7回答
正新-雪物语Lv6中级互助
发布于2019-1-20 14:33(编辑于 2019-1-20 16:05)
SELECT * FROM `s_e_id` where 1=1 ${if(len(S_ID)==0||len(E_ID)==0,"","and id"+" between '"+S_ID+"' and '"+E_ID+"'")}
把里面的id 改成你的 数据库字段名 就是你的 客户ID 表名也改一下
SELECT * FROM `s_e_id` where 1=1 ${if(len(S_ID)==0||len(E_ID)==0,"","and id between '"+S_ID+"' and '"+E_ID+"'")}  这个也可以,我那个id后加引号应该是多此一举了,两个我都测试了,能出结果
  • rjfsrb4 rjfsrb4(提问者) 你的代码我和的一样呀
    2019-01-20 14:36
  • 正新-雪物语 正新-雪物语 回复 rjfsrb4(提问者) 不是,多了个单引号
    2019-01-20 14:37
  • 正新-雪物语 正新-雪物语 回复 rjfsrb4(提问者) 楼主看下有没有用?没用的话也说下吧,我没测,,诶
    2019-01-20 14:42
  • rjfsrb4 rjfsrb4(提问者) 回复 正新-雪物语 测试了,还是不行
    2019-01-20 14:46
兰色毒药Lv0见习互助
发布于2019-1-19 22:16
设计器里不是有日志吗,看看生成的sql语句能运行成功吗
myseanLv3初级互助
发布于2019-1-21 08:05
INT 不需要单引号。而且后面还缺一个
 都查出来。是不是你参数名称弄错了。
  • 正新-雪物语 正新-雪物语 我试了一下,不加单引号出来了,加了也出来了,要不您试试看?
    2019-01-21 08:48
  • mysean mysean 回复 正新-雪物语 要不都要加。要不都不加。INT型无所谓 参数名称没问题吗?
    2019-01-21 08:59
  • 正新-雪物语 正新-雪物语 回复 mysean 在参数面板设了两个模板参数,我应该是你说的,都加了单引号的,然后说缺了一个?哪边的缺了呀?我盯着看好久,愣是没看出来
    2019-01-21 09:02
  • mysean mysean 回复 正新-雪物语 \'\"+S_ID+\"and 这里少了单引号 and 前面加个空格
    2019-01-21 09:03
  • 正新-雪物语 正新-雪物语 回复 mysean between \'\"+S_ID+\"\' and \'\"+E_ID+\"\' 没少吧。。。。。
    2019-01-21 09:14
黄源Lv6中级互助
发布于2019-1-21 08:49
where 1=1 ${if(isunll(S_ID)||isnull(E_ID),""," and ID >="+S_ID+" and ID <="+E_ID)}
No1-格调Lv6初级互助
发布于2019-1-21 09:09(编辑于 2019-1-21 09:10)
where 1=1 ${if(len(S_ID)==0|len(E_ID)==0,"","and 客户ID between '"+S_ID+"'and '"+E_ID+"'")}
你的S_ID那里缺一个单引号
cherishdqyLv7高级互助
发布于2019-1-21 09:43(编辑于 2019-1-21 09:44)
判断条件或是||,是两个|
你的判断条件是两个参数只要有其中一个为空就是查询全部
后面的条件根据你的参数类型来加单引号
整型:" and 客户ID between "+S_ID+" and "+E_ID
字符串:" and 客户ID between '"+S_ID+"' and '"+E_ID+"'"
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-1-21 10:00
select * from 客户表
where 1=1
${if(len(S_ID)==0,""," and 客户ID>='"+S_ID+"'")}
${if(len(D_ID)==0,""," and 客户ID<='"+D_ID+"'")}
数据集换成这样的
  • 8关注人数
  • 1413浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-21 10:00
