这样的横向扩展该如何设置
如图:在一个不需要扩展的表格下边,有一个需要横向扩展的表格,
可是不知道怎么设置,现在的问题是 扩展出来会把格子撑大,而不是顺延扩展到后边的单元格,如下图
该如何设置呢
FineReport iorisgzh 发布于 2019-1-21 09:18
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-1-21 09:46
帆软是不能这样扩展的,
一个格子扩展,就会把这个格子对应的行列进行撑大~
按照你需要的打印方式,你可以使用frm来做这个表格。
使用两个报表块,这样相互的扩展才不影响。
  • iorisgzh iorisgzh(提问者) frm 能设置尺寸吗? 设置为B5大小,还有一些页边距的设置, 对frm不是很熟悉
    2019-01-21 09:52
  • flyingsnake flyingsnake 回复 iorisgzh(提问者) frm是按照像素来设计的。 因为可以对frm进行比例缩放, 你只要配置好页面的显示比例,之后,满铺打印,就可以了。无所谓纸张的大小。 至于是打成了b5还是a4,不重要
    2019-01-21 09:54
  • iorisgzh iorisgzh(提问者) 回复 flyingsnake 主要是,需要导出excel后发邮件给总部, 总部连不上我们的内网,无法直接查看和打印,我们得导出excel
    2019-01-21 10:00
  • flyingsnake flyingsnake 回复 iorisgzh(提问者) 决策报表导出-http://help.finereport.com/doc-view-1476.html 那就简单了。有插件的。。。
    2019-01-21 10:07
291064894Lv2见习互助
发布于2019-1-21 09:26
用frm,在里面放两个报表块做吧
  • iorisgzh iorisgzh(提问者) 哦 忘了说了,需要页面尺寸的,要做在B5一张上边,最终需要打印出来 不能跨页,必须在一张纸上面
    2019-01-21 09:29
  • 291064894 291064894 回复 iorisgzh(提问者) frm你也可以设置大小,和自适应来达到你的要求
    2019-01-21 09:47
15953477219Lv0见习互助
发布于2019-1-21 10:40
自定义左父格和上父格
黄源Lv6中级互助
发布于2019-1-21 11:38(编辑于 2019-1-21 11:47)
插入子报表
  • 1029浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-21 11:47
