最佳回答 |
KerydiaLv5中级互助发布于2019-1-21 14:47
少了一个to_char
最佳回答 |
影丶Lv5高级互助发布于2019-1-21 14:37
日期控件的返回值类型需要与数据库字段的数据类型保持一致
吴浩(提问者)
- 主要我在本地预览sql时候就报错。我加to_char(字段,‘yyyy-MMdd’)报错,直接使用总段也报错
最佳回答 |
守约Lv4初级互助发布于2019-1-21 14:38
可以,不需要加引号,直接 ${endtime} 1、控件上设置返回值,要注意你选的是什么: ![1548052682514245.png image.png](/upload/wenda/20190121/1548052682514245.png)
2、我看你页面上有to_char,两边格式要匹配;
吴浩(提问者)
- 我本地预览sql就报错。还没到这一步,起码sql先不报错啊
守约 回复 吴浩(提问者)
- 1、首先排除掉控件问题,看看你的控件设置,你可以补充个截图;
2、然后排除sql问题,把你的参数都用固定值代替,复制到数据库里执行;
3、如果执行成功,那么把你的数据集全页面截图上来,绝对就是数据集参数类型设置错误
守约 回复 吴浩(提问者)
- 日志里面会有现成的传入的参数的sql;可以直接复制执行第二步
最佳回答 |
刘杜楠Lv3见习互助发布于2019-1-21 14:47
你把自己orcal的字符串转日期语法换成这个 to_date(c.sign_date,'yyyy-MM-dd')
吴浩(提问者)
- 我用了你这个,但是报错数据类型不一致,应为date,却得到number
刘杜楠 回复 吴浩(提问者)
- 你在数据集那边预览一下看看数据能不能出来,不用页面预览
最佳回答 |
tangjqLv5见习互助发布于2019-1-21 14:51
直接在日志里面查看是哪里错误,学会看日志了,这种SQL问题都不是问题
