JS脚本
1548124697(1).jpg有那位大佬写过JS脚本关于,单元格控件输入值大于100时候,单元格控件的背景色变为某种颜色!求案例 谢谢
FineReport 李健齐 发布于 2019-1-22 10:36 (编辑于 2019-1-22 10:37)
myseanLv3初级互助
发布于2019-1-22 11:44
var v = this.getValue();
if (v > 100) {
//修改背景颜色好像有问题。自己找找把。
$(this).css('background-color', 'red');
alert(v);
} else {
$(this).css('background', '#fcf5f5');
  • 李健齐 李健齐(提问者) var value = this.getValue(); //alert(value); if (value > 100) { var $td = $(arguments[0]); //当前编辑单元格 $td.css(\"background\", \"red\"); //设置所在单元格内容:颜色 } else { var $td = $(arguments[0]); //当前编辑单元格 $td.css(\"background\", \"blue\"); //设置所在单元格内容:颜色 }
    2019-01-22 13:39
15310294538Lv2初级互助
发布于2019-1-22 11:44
直接在单元格右键-条件属性就可以进行设置
守约Lv4初级互助
发布于2019-1-22 12:38(编辑于 2019-1-22 12:39)
对单元格设置条件属性就好了 没必要js
  • 李健齐 李健齐(提问者) 条件属性满足不了,这个单元格是填报的手动输入值,然后判断,只能编写编辑后JS
    2019-01-22 13:35
  • 守约 守约 回复 李健齐(提问者) 楼上@mysean的方式应该是可以的了,补充一下关于js的一些选择操作:http://blog.csdn.net/xiaozaq/article/details/51916073
    2019-01-22 13:38
  • 李健齐 李健齐(提问者) 回复 守约 非常有用 ,谢谢
    2019-01-22 13:41
  • 1068浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-22 12:39
