只是用sql 和 帆软,怎么实现 日 和 周统计
我有一个每日的数据(已经sql求和完成),
目标是 有三个控件 起始时间 结束时间 统计周期(日 or 周)
日统计 当日
周统计 周一至周日
时间范围 自动得到其 起始之前的周一,结束时间后的周期
表的格式格式大致是这样,请大神们说一下思路
FineReport tinydata 发布于 2019-1-23 21:06
tangjqLv5见习互助
发布于2019-1-24 11:24(编辑于 2019-1-24 15:09)
test0124.cpt
参数+模板已经上传
  • liaoqi000 liaoqi000 是的,同问!
    2019-01-24 11:51
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-1-23 21:50(编辑于 2019-1-24 12:44)
WorkBook17.cpt
你时间的数据有没有时分
那你就写JS来做好了 给结束日期赋值
例子
  • tinydata tinydata(提问者) 没有,只有日期
    2019-01-23 22:05
  • 孤陌 孤陌 回复 tinydata(提问者) 你说清楚你想要的效果 是选定好时间段 点击按周统计 那就按周来分组然后统计数量?点击日 就按日分组来统计数量 是吗? 如果是这个就非常简单的
    2019-01-24 12:48
wukaihuaLv5初级互助
发布于2019-1-24 10:19(编辑于 2019-1-24 10:19)
在sql里多生成一个周几字段,周那里以周一的日期过滤,获取当前单元格的值,数据和那边过滤范围,>=当前日期值 and <当前日期值+7
守约Lv4初级互助
发布于2019-1-24 10:24
你是不是要页面 那几个控件的设置?
自助筛选.frm
看看是不是这种的
  • 6关注人数
  • 1499浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-24 15:09
