SQL 如何取出距离当期时间最近的数
数据如下:
day  A B C D M N
其中:
day 日期,年月日
ABCD 组合起来的id
MN 具体数值,
其中保存的是存量型数据,
取出所有concat( abcd ) 时间上距离当前时间最近的数据
tinydata 发布于 2019-1-25 10:14
黄源Lv6中级互助
发布于2019-1-25 10:21
max(day),day不超过当前时间
min(abs(sysday()-day))用子查询
啊哈Lv2见习互助
发布于2019-1-25 10:29(编辑于 2019-1-25 10:38)
day跟当前时间取差,差值最小的就是距离当前时间最近的日期
select *
from
select DATEDIFF(SYSDATE(),day) as num,concat( abcd ) from table
)a order by abs(num) asc limit 1;
  • tinydata tinydata(提问者) error Every derived table must have its own alias
    2019-01-25 10:36
  • 啊哈 啊哈 回复 tinydata(提问者) 派生出来的表 忘记写别名了。。。。
    2019-01-25 10:38
  • tinydata tinydata(提问者) 回复 啊哈 别名加上,不行 需要提取的数据是 原始表格的, 结果返回的是派生的
    2019-01-25 10:43
  • tinydata tinydata(提问者) 回复 啊哈 需要类似group by concat( abcd ) 每个concat( abcd ) 的最新值
    2019-01-25 10:44
  • 968浏览人数
  • 最后回答于:2019-1-25 10:38
