下接控件参数数据字典的设置问题
问题如图:
我的原表数据中“收货完成”字段为X表示已完成,为空表示未完成
参数下拉框控件的数据字典设置界面为:
由于源表中 “收货完成”字段为空表示未完成 ,那么这里“否”对应的实际值应该怎样设置?
FineReport lsq100post 发布于 2020-7-16 15:33
axingLv6专家互助
发布于2020-7-16 15:37
给否设置一个实际值,如N
然后sql中判断参数等于N时, 拼接 and 字段 is null
如果是在单元格过滤,判断参数等于N时,选择公式类型,len(字段)=0
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-7-16 15:40
不用这样设置 直接在sql里面设置  where case when  收货状态 = 'X' then '已完成' else ' 未完成'  end ='${状态}'
  • 694浏览人数
  • 最后回答于:2020-7-16 15:40
