单元格设置控件类型后左右缩进不生效
填报页面要对进行填写内容的单元格进行控件设置,设置为文本控件,然后在设置左缩进就不起作用了,必须把控件清除后缩进设置才起作用,如何让填报页面的单元格缩进设置生效
FineReport 15310294538 发布于 2018-11-14 15:40 (编辑于 2018-11-29 08:42)
15310294538Lv2初级互助
发布于2018-11-29 09:50(编辑于 2018-11-29 09:51)
离_度Lv3中级互助
发布于2018-11-14 15:43
不会的啊,image.png是这个吗,你检查以你的公式设置的对不对
  • 15310294538 15310294538(提问者) 我用的右边的缩进设置,右键条件属性里面的缩进我也试了都不,除非把单元格的控件类型清除
    2018-11-14 15:47
mind_childLv6见习互助
发布于2018-11-14 15:47
在条件属性中找到缩进方式,默认是当前格子,改成当前列
touyuan001Lv6中级互助
发布于2018-11-29 08:47
填报预览,还控件的单元格设置缩进是没有用的。只能在边上弄几个窄的单元格来实现效果,但是比较丑,不建议这么弄。
  • 15310294538 15310294538(提问者) 我这样弄个,就是太丑了,有没有什么办法或者写js是否能实现
    2018-11-29 08:49
  • touyuan001 touyuan001 回复 15310294538(提问者) 怕是JS也实现不了,因为有控件的时候就使用的控件的属性了,我们没办法设置控件的缩进,除非你自己写控件
    2018-11-29 08:50
  • 15310294538 15310294538(提问者) 回复 touyuan001 谢谢解答,我再试试看还有其他办法没
    2018-11-29 09:05
  • 1816浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-29 09:51
