最佳回答 |
toorLv2见习互助发布于2018-11-15 15:15(编辑于 2018-11-15 15:51)
生成pdf后保存到Oracle数据库中。 是要把pdf文件存到数据库中? 前面的需求使用导出文件的api就好了 修改对应的路径,网络访问的话,就写上网络路径
18654346937(提问者)
- 请问怎么在本地访问远程报表服务器
toor 回复 18654346937(提问者)
- 看上图
18654346937(提问者) 回复 toor
- 谢谢,网络路径 怎么填? 本来想使用 new RemoteEnv(\"http://10.6.0.104:8075/WebReport/ReportServer\",\"admin\",\"admin\") 代替 LocalEnv ,但是报错 用户名或密码不对。。 报表平台的用户名和密码就是这个。
- \\\\192.168.0.60\\test 这样的,注意转义
- 哎,服务器之间不允许这样访问,不像共享文件夹这样可以通过IP去访问别的机器文件。
有没有通过 URL:http://10.6.0.104:8075/WebReport/ReportServer 这样可以访问远程报表的,类似于报表切换目录里的远程服务器配置,像二楼那样的。我看API里有个com.fr.env.RemoteEnv,不太会用
最佳回答 |
天狮座Lv6初级互助发布于2018-11-15 15:50
本地访问远程服务器,只需要点击工具栏那个地方切换就好了
然后按一楼那么做就ok了
18654346937(提问者)
- java应用服务器上没有安装报表设计器。。有API可以直接连接远程报表服务器吗?
用户W6268850 回复 18654346937(提问者)
- 好像是有的:在官网上面就是很清楚的写了 package com.fr.io;
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
public class testUrl {
public static void main(String[] args){
String pdfPath = \"D:\"+File.separator+\"TEST.pdf\";
try {
URL url = new URL(\"http://localhost:8020/FR10/decision/view/report?viewlet=WorkBook48.cpt&format=pdf&aa=9\");
URLConnection connection = url.openConnection();
BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(connection.getInputStream());
FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream(new File(pdfPath));
byte[] buff = new byte[1024];
int byteRead;
while (-1!=(byteRead=bis.read(buff,0,buff.length))){
outputStream.write(buff,0,byteRead);
} catch (MalformedURLException e) {
e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
毕竟是java写的一个后台程序而已,当然能各种调用,但是帆软没有注解jar包 按理说应该直接用注解就能搞定传参,一个util解决所有的问题,非要搞得非常复杂我很难受。
