如何让扩展后的每一个值都是唯一的?
填报.cpt
例如我基础表是没有数据的话,就跟随ds1的中心城市扩展,每次扩展出来的值都是唯一的。如果有就读取。但是我这样设置填报属性他扩展出来的UUID都是一样的。
ds1的数据是动态维护的
我现在填报,因为UUID是一样的,数据库只能存一条数据进去,怎么样才能存进两条呢?
FineReport 孜云 发布于 2020-9-4 16:23 (编辑于 2020-9-4 16:28)
axingLv6专家互助
发布于2020-9-4 16:46
B4单元格的条件属性删掉,然后填报属性维护成这样
IF(LEN(B4)=0,UUID(),B4)
  • 孜云 孜云(提问者) 不行哦,只要他有一条数据,他的UUID扩展出来就全是一样的
    2020-09-04 17:55
  • axing axing 回复 孜云(提问者) 不填在单元格里,怎么会一样呢,只有在填报的时候才生成
    2020-09-05 16:36
  • 孜云 孜云(提问者) 回复 axing 我的意思是uuid本身有值的话,他就不会生成新的了,比如数据库有一条数据uuid是“1”,页面上面有十天数据,扩展了十次,他uuid还是“1”,不过成了十个“1”
    2020-09-07 09:17
  • axing axing 回复 孜云(提问者) 插入行策略选择空值
    2020-09-07 09:34
  • 孜云 孜云(提问者) 回复 axing 这是扩展不是插入,插入行没用
    2020-09-07 11:26
廿三Lv6中级互助
发布于2020-9-4 16:38
使用UUID编号--https://help.finereport.com/doc-view-2869.html
还有在B4单元格设置条件属性,改变的是显示值,没改变实际值
  • 孜云 孜云(提问者) 这样每次都等于新增了,我要可以更新的,所以我才设置的基础表没有值赋值一个UUID,但是跟随扩展UUID不会变化
    2020-09-04 16:41
  • 廿三 廿三 回复 孜云(提问者) 只有你每次点新增数据才会新增,你查询出来再修改数据就是更新,这样你的UUID有没有变
    2020-09-04 16:44
  • 孜云 孜云(提问者) 回复 廿三 可是我下次进来,他们的UUID肯定全变化了,这样就全是新的UUID,就等于全新增一次了
    2020-09-04 17:57
发布于2020-9-4 16:46
你的不是UUID不变化,是扩展的时候,把原来数据库的UUID一致扩展下来了
  • 孜云 孜云(提问者) 对啊,就是这个问题,不知道怎么解决,需求是:有UUID就读取自己的,没有的话,扩展一个新的UUID
    2020-09-04 17:56
  • 411浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-4 16:46
