JS小白,写了这个报错,该怎么解决?
请输入任务描述
小八路小八路 发布于 2020-9-7 14:20 (编辑于 2020-9-7 14:37)
共6回答
发布于2020-9-7 14:25(编辑于 2020-9-7 14:44)
cpt报表用
contentPane.getWidgetByName("ss").getValue();//取实际值
  • 小八路小八路 小八路小八路(提问者) 按你的改了也没有用,报同样的错误
    2020-09-07 14:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 小八路小八路(提问者) 你是参数面板,那需要this.options.form.getWidgetByName(\"ss\").getValue();
    2020-09-07 14:43
  • 小八路小八路 小八路小八路(提问者) 我是看帆软老师的教程的,老师是这样写的,也是普通文件,视频里是可以正常运行的,我试试你给的方法
    2020-09-07 14:51
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-7 14:43(编辑于 2020-9-7 15:02)
你的是普通cpt还是决策报表
  • 小八路小八路 小八路小八路(提问者) 普通cpt
    2020-09-07 14:50
  • LarryAbby LarryAbby 回复 小八路小八路(提问者) var a =this.options.form.getWidgetByName(\"textEditor0\").getValue(); 普通的用这个
    2020-09-07 15:00
清风与鹿Lv3见习互助
发布于2020-9-7 14:52
var a = this.getValue();
alert(a);
shirokoLv6资深互助
发布于2020-9-7 14:55(编辑于 2020-9-7 14:55)
估计是参数界面的控件,不是报表内的控件吧,
这个才是获取参数界面的控件的代码
var a=_g().parameterEl.getWidgetByName("控件名").getValue()
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-9-7 15:05(编辑于 2020-9-7 15:05)
var a=_g().parameterEl.getWidgetByName("textEditior").getValue()
alert(a)
是El 不是EI
jongwangLv6中级互助
发布于2020-9-7 15:05(编辑于 2020-9-7 15:07)
第一个是因为参数面板不用那个,
第二个是因为
_g().parameterEl.getWidgetByName("textEditor0")
El  不是 EI
小写的l ,不是 大写i
  • 6关注人数
  • 479浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-7 15:07
