分页数据显示问题
第十一页开始就是空白了,有大佬遇到过这样的情况么
FineReport suzonghao 发布于 2020-9-8 10:51 (编辑于 2020-9-8 11:21)
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-9-8 11:16
有灰色的空白列 删除了就可以了
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-9-8 11:17
看一下你设计报表的时候,上面的列序号,就是ABCDEFG有没有灰色的,有灰色的就删除,你这刚好是10页空白,应该是这个原因
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-9-8 10:59
报表中有没有空白行呢?
  • suzonghao suzonghao(提问者) 我空白行也都设置了左父格为B4 可还是不行
    2020-09-08 11:08
  • luojian0323 luojian0323 回复 suzonghao(提问者) 分页预览有宽度要求。如果报表宽度超过你的页面设置宽度,也是会有空白的。
    2020-09-08 11:12
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-8 11:12
你有没有隐藏单元格?
  • suzonghao suzonghao(提问者) 我提问中的最后一张图是我的模板样式,应该是没有隐藏单元格吧
    2020-09-08 11:15
  • LarryAbby LarryAbby 回复 suzonghao(提问者) 你可以把你的模板放上来看下
    2020-09-08 11:18
  • suzonghao suzonghao(提问者) 回复 LarryAbby 谢谢回答 已经解决啦!
    2020-09-08 11:24
  • 536浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-8 11:21
