最佳回答 |
shirokoLv6资深互助发布于2020-9-9 10:57
提高效率 一个页面内展示数量尽量少--分页,删列 计算尽量少-多利用sql计算、排序而不是用帆软 条件属性、控件尽量少
最佳回答 |
krystal033Lv7高级互助发布于2020-9-9 10:45(编辑于 2020-9-9 10:46)
lincoder(提问者)
- 分页的话我只想纵向分页,列需要都展示出来可以实现么
krystal033 回复 lincoder(提问者)
- 纵向分列 ??
lincoder(提问者) 回复 krystal033
- 就是我有10列,如果分页的话不是只展示5列么?,我现在是希望还是展示10列,但是一页展示1000条数据
- 分页 是一页展示多少行 你的列有不分开的 比如有10000条数据 设置了200也一页的话就是又50页
最佳回答 |
LarryAbbyLv5中级互助发布于2020-9-9 10:45
你有没有是帆软里做很多运算,比如用了很多【条件属性】,或者【过滤】之类的
最佳回答 |
ScyalcireLv7中级互助发布于2020-9-9 10:45
帮助文档有专门的性能优化章节 可以去看看
最佳回答 |
yoobolLv5初级互助发布于2020-9-9 10:46
最好在sql里计算,然后报表直接呈现。这样速度会快点
最佳回答 |
誓言无悔Lv6初级互助发布于2020-9-9 10:46
