excel导出如何导出实际值?新版本会不会解决此问题?
报表导出excel时只能导出显示值,点击单元格的时候不会显示实际值。比如实际值是3.1415,显示值保留两位小数,导出excel的时候只会导出3.14,点击单元格显示的也是3.14而不是3.1415。目前fineReport导出excel是不是不能做到如下效果?QQ图片20200910104826.png
FineReport 消灭碧油鸡 发布于 2020-9-10 08:51 (编辑于 2021-2-3 16:19)
发布于2020-9-10 09:09
目前显示什么,就导出什么,要么做两个模板,显示一个,导出用另一个模板
  • 用户22986740 用户22986740(提问者) 那么导出的时候设置另一个模板导出?
    2020-09-10 09:16
  • 用户22986740 用户22986740(提问者) 不能在导出按钮上设置使用哪个模板导出?
    2020-09-10 09:23
  • 用户22986740 用户22986740(提问者) 只能让用户填报的时候用一个模板?导出的时候再打开另一个模板导出?但是这样还是不满足要求,excel还是只有一个值,我的要求是保留显示值和实际值。
    2020-09-10 09:25
yiyemeiyingLv4高级互助
发布于2020-9-10 10:36
【实际值&显示值】分别放在不同的二个单元格(列),正常预览显示时,实际值单元格(列)隐藏起来;导出时,定义下导出隐藏行(列)功能即可!这样的话实际值&显示值都能导出。
  • 860浏览人数
  • 最后回答于:2021-2-3 16:19
