通过按钮来改变发布到平台所有的报表
比如说我发布到平台上有五个报表,我想在某个报表中写个按钮来改变其他报表的样式,这个应该如何实现
我的思路
就是每个报表都写个事件,然后事件去判断全局参数的值(比如1,0)如果为1则执行修改为黑夜模式的样式并传入全局参数0,如果为0则执行白天模式的样式并传入全局参数1,再加个按钮,点击来触发判断,如果为1则更改为0,如果为0则更改为1 .
FineReport lincoder 发布于 2020-9-11 09:49 (编辑于 2020-9-11 10:09)
发布于2020-9-11 09:57(编辑于 2020-9-11 10:13)
只能说【不支持】,不知道这个答案你能不能接受!-_-||
  • lincoder lincoder(提问者) 我完善了下问题,可以看下我的思路可以实现么??
    2020-09-11 10:10
  • zsh331 zsh331 回复 lincoder(提问者) 有道理,可以一试。但报表多的话会不会改到怀疑人生= =#
    2020-09-11 10:11
  • zsh331 zsh331 回复 lincoder(提问者) 可以修改报表服务器参数,这样改一次就够了。
    2020-09-11 10:13
  • zsh331 zsh331 回复 lincoder(提问者) 可以修改报表服务器参数,这样改一次就够了,所有采用服务器配置的报表都生效【模板单独定义的排除】。
    2020-09-11 10:14
  • lincoder lincoder(提问者) 回复 zsh331 如果时frm格式的呢?这种的也需要改啊
    2020-09-11 10:19
  • 291浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-11 10:13
