同一个页面,有的用户是填报权限,有的是参看权限
同一个页面,有的用户是填报权限,有的是参看权限,这个怎么做呢?
FineReport pengfuqiang96 发布于 2020-9-11 16:54
IceBall09Lv6中级互助
发布于2020-9-14 14:06
1、把查看或者填报权限的用户  在用户管理里面新建一个角色,比如“查看”或“填报”。
2、另外做一张表,设置一个超链接到那个网络报表,并设置参数 op,
如果你加的是“查看”角色,公式那就是:
if(INARRAY('查看', SPLIT(fine_role, ',')) > 0 ,"","write")
如果你加的是“填报”角色,公式那就是:
if(INARRAY('填报', SPLIT(fine_role, ',')) > 0 ,"write","")
yiyemeiyingLv4高级互助
发布于2020-9-11 16:57(编辑于 2020-9-11 16:59)
放二个目录(一个填报预览&一个正常预览),根据用户的不同,查看对应的目录。
或:
  • pengfuqiang96 pengfuqiang96(提问者) 我试了 感觉加op没得用呢?
    2020-09-11 17:07
  • yiyemeiying yiyemeiying 回复 pengfuqiang96(提问者) 好像真不生效,那就先采用第一种吧,看看是否有其他方法。
    2020-09-11 17:10
  • pengfuqiang96 pengfuqiang96(提问者) 回复 yiyemeiying 第一种 在一个目录下的文件名不能相同 不得行 要求是一样的目录下 有的是填报有的是查看权限 。
    2020-09-11 17:13
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-9-11 17:14
复制到另一张表,一张表把控件删除
不同权限访问的表不一样
sisihuangLv2见习互助
发布于2020-9-14 16:12
填报里增加填报条件 FIND("XXX",$fr_authority)>0 XXX值可以填报的角色名称,给可以填报的用户配对应的角色即可
  • pengfuqiang96 pengfuqiang96(提问者) 你这个都是展示的填报页面,只是能不能填报;我想要的是填报权限就显示填报页面,查看权限就展示查看页面,这两个页面的样式是不同的。
    2020-09-14 16:43
  • 7关注人数
  • 790浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-14 16:12
