填报提交后触发提交事件,把审核状态3改成2,我用的sql函数里加update语句,但好像没有效果
FineReport sasaxi 发布于 2020-9-14 09:49
共5回答
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-9-14 09:59(编辑于 2020-9-14 10:05)
1、新绑定个员工字段,设置主键,单元格设置为员工编号所在的单元格
2、你审核状态的字段填报值直接写死为2,填报成功后会覆盖掉3的记录,自动显示为2
yoobolLv5初级互助
发布于2020-9-14 09:54
没选主键
firegunzxLv6高级互助
发布于2020-9-14 09:55
update没有返回值的,公式不成立,应该直接状态=2,然后条件设成员工编号=1
就TM你叫夏洛啊Lv6中级互助
发布于2020-9-14 09:56
你这个是智能提交,列对应的值不能使用你写的update语句,select语句可以,update语句没有值产生,再说智能提交就是包含update 的作用,不用写在公式里
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-9-14 10:04
其实按照你现在这样 不用写SQL 你把 主键的数据放在单元格上 然后填报属性 设置好主键 绑定好这个单元格  审核状态字段  直接设置字符为2就可以了  这样的单据 一般都有编号的  用单据的编号做主键就可以了
  • 6关注人数
  • 633浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-14 10:05
