FR字符串日期过滤
表样式如图一,过滤条件是$$$>A1 ,数据库里面的数据截至到当前时间,然而就是查不出来数据,如果将过滤条件删除可以查询到数据。这是什么原因导致的呢!
简道云 aafighting 发布于 2020-9-14 11:44
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-4-9 14:37
按照这样设置的过滤,没有问题
firegunzxLv6高级互助
发布于2020-9-14 11:50
单元格里怎么是todate()?
先确认一下日期有没有比当前时间大的,如果是oracle,日期比较时要转一下格式
  • aafighting aafighting(提问者) 那是转换后的日期,logdb数据库中的日期格式是数字类型的如:1599802391835这样的,数据的最新时间是当天也就是今天。
    2020-09-14 12:49
  • firegunzx firegunzx 回复 aafighting(提问者) 先转成字符串试试看,看有没有比2020-09-07大的
    2020-09-14 12:59
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-4-12 08:48
两个对比的字段有一个不是时间类型 所以比较不了
shirokoLv6资深互助
发布于2021-4-12 14:41
截至到当前时间?$$$>A1?
过滤指的是筛选出自己想要的, 所以条件是要用符合的条件,而不是排除的条件。
$$$<=A1
  • 461浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-12 14:41
