程序数据集访问oracle数据库
package com.fr.data;
import com.fr.base.FRContext;
import com.fr.file.DatasourceManager;
import com.fr.stable.ParameterProvider;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.Statement;
import java.util.ArrayList;
 * 带参数的程序数据集Demo
 * @author fanruan
public class ParamTableDataDemo extends AbstractTableData {
     * 列名数组,保存程序数据集所有列名
    private String[] columnNames;
     * 定义程序数据集的列数量
    private int columnNum = 10;
     * 保存查询表的实际列数量
    private int colNum = 0;
     * 保存查询得到列值
    private ArrayList valueList = null;
     * 构造函数,定义表结构,该表有10个数据列,列名为column#0,column#1,。。。。。。column#9
    public ParamTableDataDemo() {
        columnNames = new String[columnNum];
        for (int i = 0; i < columnNum; i++) {
            columnNames[i] = "column#" + String.valueOf(i);
     * 实现其他四个方法
     * @return columnNum
    @Override
    public int getColumnCount() {
        return columnNum;
    @Override
    public String getColumnName(int columnIndex) {
        return columnNames[columnIndex];
    @Override
    public int getRowCount() {
        init();
        return valueList.size();
    @Override
    public Object getValueAt(int rowIndex, int columnIndex) {
        init();
        if (columnIndex >= colNum) {
            return null;
        return ((Object[]) valueList.get(rowIndex))[columnIndex];
     * 准备数据
    private void init() {
        // 确保只被执行一次
        if (valueList != null) {
            return;
        // 保存得到的数据库表名
        String tableName = ((ParameterProvider) (parameters.get().toArray())[0]).getValue().toString();
        // 构造SQL语句,并打印出来
        String sql = "select * from " + tableName;
        FRContext.getLogger().info("Query SQL of ParamTableDataDemo: \n" + sql);
        // 保存得到的结果集
        valueList = new ArrayList();
        // 下面开始建立数据库连接,按照刚才的SQL语句进行查询
        com.fr.data.impl.Connection conn = DatasourceManager.getInstance().getConnection("prod");
        try {
            Connection con = conn.createConnection();
            Statement stmt = con.createStatement();
            ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
            // 获得记录的详细信息,然后获得总列数
            ResultSetMetaData rsmd = rs.getMetaData();
            colNum = rsmd.getColumnCount();
            // 用对象保存数据
            Object[] objArray = null;
            while (rs.next()) {
                objArray = new Object[colNum];
                for (int i = 0; i < colNum; i++) {
                    objArray[i] = rs.getObject(i + 1);
                // 在valueList中加入这一行数据
                valueList.add(objArray);
            // 释放数据库资源
            rs.close();
            stmt.close();
            con.close();
            // 打印一共取到的数据行数量
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
     * 获取数据库连接 driverName和 url 可以换成您需要的
     * @return Connection
    public Connection getConnection() {
        String driverName = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver";
        String url = "jdbc:oracle:thin:@***.***.***.***:1521:prod";
        String username = "***";
        String password = "***";
        Connection con;
        try {
            Class.forName(driverName);
            con = DriverManager.getConnection(url, username, password);
            return null;
        return con;
     * 释放一些资源,因为可能会有重复调用,所以需释放valueList,将上次查询的结果释放掉
     * @throws Exception e
    @Override
    public void release() throws Exception {
        super.release();
        this.valueList = null;
预览时无数据,日志只有那几个,就打印出了需要执行的sql,是哪里写的有问题吗
照着帮助文档里的带参数的简单数据集那个的class文件修改的
FineReport 夜梦碎 发布于 2020-9-14 16:01
夜梦碎Lv3初级互助
发布于2020-9-25 11:19
已解决
yoobolLv5初级互助
发布于2020-9-14 16:04
参数设置了没
  • 夜梦碎 夜梦碎(提问者) 有的,日志截图里面的business_class就是参数值
    2020-09-14 16:07
  • 471浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-25 11:19
