自由填报报表的问题
数据库SQL Server,在提交后刷新页面,填报的内容前多了一个英文(半角)的逗号,怎么破?
FineReport 水瓶座与蓝黑色 发布于 2020-9-15 14:13
rushweiLv6见习互助
发布于2020-9-15 14:26
设置主键了没有?     一般这种现象是提交了两条数据进去   一条空的 一条有数据    报表中默认的是分组情况     空值和有值的就会出现在一个单元格中,就会出现逗号        解决办法   1、 写sql时注意多表之间的关联  保证数据唯一性 2、检查扩展问题,查看过滤、左父格、上父格之间的关系
  • 水瓶座与蓝黑色 水瓶座与蓝黑色(提问者) 设置了两个同是主键,取消了其中一个主键,问题解决了。同时还解决了另一个问题,就是有双主键时,即使将内容删除,然后重新输入新内容,原先被删除的内容仍然存在。谢谢!
    2020-09-15 14:41
yiyemeiyingLv4高级互助
发布于2020-9-15 14:26
-_-||如果需要排查逗号为什么生成,就把模板和设计界面截图,如果只是想解决问题,就按这个思路替换下内容。
  • 305浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-15 14:26
