数据连接
用vpn登录连接,连接不上
FineReport 岁岁 发布于 2020-9-16 15:01
共5回答
发布于2020-9-16 17:08
楼主:参考文档,权限和相关配置信息都确保正常的情况下,重要检查oracle数据库版本&对应的驱动版本问题。
[平台]Oracle数据连接-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2561.html
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-16 15:02(编辑于 2020-9-16 15:09)
那你是VPN的问题吧,你直接用本地工具连接Oracle试试?
如果你本地数据库可以正常连接,那就修改下你的url,@后面的内容修改成下面的内容
(DESCRIPTION =     (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 你的数据库IP)(PORT = 1521))     (CONNECT_DATA =       (SERVER = DEDICATED)       (SERVICE_NAME = 你的实例名)     )    )
  • 岁岁 岁岁(提问者) url是固定的·
    2020-09-16 16:55
  • LarryAbby LarryAbby 回复 岁岁(提问者) 你可以改了做个测试
    2020-09-16 17:02
liboyu420949524Lv5中级互助
发布于2020-9-16 15:11
先测试你能不能psping或者telnet 通端口
峰fengLv5见习互助
发布于2020-9-16 15:29
应该是VPN没有开通权限
北屿Lv5初级互助
发布于2020-9-16 18:02
原来是你
  • 6关注人数
  • 466浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-16 18:02
