填报问题
为什么我这个填报模板只能填最后一行的数据,就是入库的一列数据都是最后一行的那个数据
煤炭产销存情况表.cpt
FineReport MiJiu 发布于 2020-9-18 15:31 (编辑于 2020-9-18 15:33)
共5回答
jongwangLv6中级互助
发布于2020-9-18 16:18(编辑于 2020-9-18 16:19)
试一试看一下
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-9-18 15:42
因为你填报属性里设置的主键  数据相同  数据就覆盖更新了
主键相同 数据覆盖 更新  主键不同 插入新的数据 你可以多勾几个字段为主键 联合起来的数据具有唯一性 就可以了
  • MiJiu MiJiu(提问者) 我已经设置了联合主键啊
    2020-09-18 16:06
  • 孤陌 孤陌 回复 MiJiu(提问者) 你那么多填报 自己检查吧
    2020-09-18 16:07
先知Lv5见习互助
发布于2020-9-18 16:14
你的數據庫里的主键是自增长的吗,不是的话,可以把数据库主键设为填报界面主键;如果是的话,就把其它填报的字段全部设为主键。我看了一下,你这只有单机版的吗,都没有连数据库啊
sayLv6初级互助
发布于2020-9-18 16:28
image.png确认一下
我第一次下载的时候数据查询是这样的应该是不对的吧
MiJiuLv6见习互助
发布于2020-9-18 17:21
父格问题
  • 436浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-18 17:21
