参数是一个数字,计算某日期加上该参数后得到的日期怎么算
xuzhen19960306
发布于 2020-9-19 09:26
LarryAbby
Lv5
中级互助
发布于2020-9-19 09:27(编辑于 2020-9-19 09:30)
sql里加判断就好
某日期加上一个数字,产生新的日期,数字表示天数:TO_DATE('固定日期','YYYY-MM-DD')+${传入的数字}
xuzhen19960306(提问者)
to_char(sfaa020,\'yyyy-MM-dd\')+\'${AY}\' ${if(len(imaeud012)=0,\"\",\"+imaeud012\")} as 预计结案日, 我这么尝试过,但是加上这个AY后,整个查询都出不了结果
LarryAbby
回复 xuzhen19960306(提问者)
你是Oracle数据库吧
xuzhen19960306(提问者)
回复 LarryAbby
嗯,是的
LarryAbby
AY是你说得数字吧,为什么还有一个imaeud012参数
LarryAbby
如果你的sfaa020字段是date类型的,直接sfaa020+${AY}就可以
还有4条评论
点击查看
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
