关于数据集参数以及服务器数据集参数,模版参数的综合问题
在数据集中,相关的参数,如果想要设置  不同情况下,采用不同的参数,应该如何设置呢?
比如,服务器数据集,我设置了  一个查询,最终,我要根据不同的身份查询不同的数据,而这个身份,又分为  上下两层关系,上层能查看全部下层,而下层只能看自己对应的数据,这样的话,就得先对 是否为上层做判断,。。。
因为这样,我就混淆了,再看到  将模版添加到 平台时,有一个设置默认参数的,那在这个挂靠时,新增的参数,是否会 影响  原本设计报表时的参数呢?,还是说,只是对于 单独新增的挂靠那个表生效呢?
我就完全 混淆 这里面的 参数这些了!
FineReport woyan2008 发布于 2020-9-19 13:11
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-9-19 13:34
帮助文档 参数为空 查询全部   把为空 条件 修改成 上层人员就可以了
发布于2021-4-13 18:37
设置一个参数后,默认给值a,那么这个参数就是a,如果模版添加到 平台时,给参数赋值新的值b,这时候,原来的参数就变成b了,会替换原来的a
  • 385浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-13 18:37
