下拉框联动,数据量过大,以至于勾选下拉框的数值都会卡死
满意度计算报表.cpt
因为项目名称有二百多条,项目分期也有三百多条,所以在对中心城市与项目名称下拉框进行操作时,都会卡主一分钟的时间。
因为需求是二维表展示勾选的项目信息,默认全选查询所有,不勾选就不查询
FineReport 孜云 发布于 2020-9-23 10:03 (编辑于 2020-9-23 10:04)
shirokoLv6资深互助
发布于2020-9-23 10:05
几百条也就一般吧,卡个最多十来秒的程度,一分钟估计其他地方有问题。
或者服务器实在太慢了
  • 孜云 孜云(提问者) 中心城市过滤了项目名称和分期加起来五百多条了,卡一分钟,十多秒也是很慢的,有办法优化嘛?
    2020-09-23 10:08
  • 孜云 孜云(提问者) 如果不设置默认控件值,倒是很快,这个默认选择这么不方便的嘛
    2020-09-23 10:10
  • shiroko shiroko 回复 孜云(提问者) 不要设置默认值,默认值又需要计算
    2020-09-23 10:13
  • 孜云 孜云(提问者) 回复 shiroko 因为需求需要默认全选。不选的数据就不查询,默认值这边的技术严重影响了查询效率,其实几百条数据就一秒钟就查出来了,因为设置了默认值,所以好慢
    2020-09-23 10:16
bearcjhLv4见习互助
发布于2020-9-23 10:17
你的中心城市、项目名称、项目分期应该有一个层级联动吧?试试做层级联动后再查询。
  • 孜云 孜云(提问者) 就是因为层级联动,中心城市联动了后面两个,所以卡一分钟,项目名称值联动了项目分期,卡十多秒,项目分期倒是一点都不卡。这默认全选也太不好用了吧
    2020-09-23 10:19
  • bearcjh bearcjh 回复 孜云(提问者) 能否给一个中心城市名称来试试?
    2020-09-23 10:21
  • 孜云 孜云(提问者) 回复 bearcjh 模板里面没有嘛,我又上传模板了啊
    2020-09-23 10:27
  • bearcjh bearcjh 回复 孜云(提问者) 没有。中心城市下拉框中是空的。
    2020-09-23 10:34
  • 孜云 孜云(提问者) 回复 bearcjh 物业上海公司
    2020-09-23 10:57
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-9-23 10:43
几百条还好,建议,设置各个下拉框之间的关联,进行过滤,你现在这样子相当于select*,select 后面加where应该会快。反正下拉框也可以输入模糊查询,没必要全部选中。
  • 756浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-23 10:43
