帆软9.0,决策报表里的表格本地显示正常,上传到服务器显示异常。
我的决策报表里有一个表格,在本地设计时使用的是全局配置,按图1所示,在本地运行看,表格是横向扩展的。  然后上传到服务器上,表格就变成双向扩展了。  然后在本地把使用全局配置的勾去掉,如图2所示,再上传到服务器,就是横向扩展了。   为什么呢?我想要的是横向扩展,不要双向扩展。 但是为什么上传到服务器上就不行了呢?
FineReport chengjie1985 发布于 2020-9-24 16:28
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-9-24 16:31
yiyemeiyingLv4高级互助
发布于2020-9-24 16:32
原理:因为服务器的全局配置默认是双向扩展,如果你不单独配置(去掉全局配置),上传到服务器后,就按照服务器的配置展示了,当然也可以修改服务器的全局配置。
  • chengjie1985 chengjie1985(提问者) 怎么看服务器的这个全局配置在哪?或者怎么改服务器上的这个全局配置。
    2020-09-24 16:47
  • yiyemeiying yiyemeiying 回复 chengjie1985(提问者) 远程设计-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1388.html 参考文档远程连接服务器目录后,直接通过设计器定义即可。
    2020-09-24 16:48
  • chengjie1985 chengjie1985(提问者) 连上去看,服务器上的和我图1是一样的。 点击使用全局,就是选择默认的。
    2020-09-24 17:07
  • yiyemeiying yiyemeiying 回复 chengjie1985(提问者) 使用全局-编辑全局配置
    2020-09-24 17:10
  • chengjie1985 chengjie1985(提问者) 回复 yiyemeiying 设置了,不生效。非的使用全局配置的勾去了才行。
    2020-09-24 17:14
cherishdqyLv7高级互助
发布于2020-9-24 16:35
全局配置是所有报表的默认配置,不是单个报表的,勾选全局配置时,用的是本地设计器的默认配置,这个配置保存在配置文件里不在模板里,上传到服务器上用的是服务器的全局配置,服务器上的全局配置设置为了双向扩展,所以会按照双向扩展显示,去掉使用全局配置,自适应属性的配置就会保存在模板中,不受服务器全局配置的影响。
  • 400浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-24 16:35
