关于条件属性新值导致求和不对的问题
关于条件属性新值导致求和不对的问题
如图所示,函数求和求出来是赋予新值之前的数据之和。如何求实际的和
eatRice
发布于 2020-9-25 09:20
cherishdqy
Lv7
高级互助
发布于2020-9-25 09:28
求和公式也写在条件属性的新值里,条件属性的计算在单元格计算之后
krystal033
Lv7
高级互助
发布于2020-9-25 09:23
新值不参与计算的 实际还是实际的值参与计算的
eatRice(提问者)
我要怎么让新值参与计算啊
krystal033
回复 eatRice(提问者)
直接在sql里面写好 case when
eatRice(提问者)
回复 krystal033
不行的,我这个逻辑是如果手动填写则取手动填写的值,记录在库A,否则按照某个逻辑度库B的值。
krystal033
回复 eatRice(提问者)
那你直接这个单元格用公式 if写 if写的话值是参与计算的
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
