还是填报表的问题
填报表设置完确定密码之后当系统检测出密码和确认密码不一致  系统报错  然后我把密码那两行全部删除了   发现竟然无法报错了  请问是什么情况
这边是我自己设置的  难道要把内部检验分开来做吗
我自己还试了一次发现  真的能够提交上去
FineReport 用户a4150716 发布于 2020-9-27 13:59 (编辑于 2020-9-27 14:07)
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2020-9-27 14:19(编辑于 2020-9-27 14:26)
  • 用户a4150716 用户a4150716(提问者) 这么设置呢
    2020-09-27 14:22
  • 用户a4150716 用户a4150716(提问者) 我在上面设置了两个效验 一个当密码为空的时候 提示密码未填写 另一个是密码检测的时候 就是密码和确认密码不一致的时候 就检验二者密码不一致 请重试
    2020-09-27 14:24
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 用户a4150716(提问者) 我又加了一个图,你看那个,控件自带的,把允许为空那个勾去掉就行
    2020-09-27 14:25
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 用户a4150716(提问者) 你给原密码和新密码那个都勾选去掉就行了
    2020-09-27 14:29
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-9-27 14:05
你的条件是不等于null的时候才报啊,,,不应该是为null的时候报?!num   跟  num
  • 用户a4150716 用户a4150716(提问者) 你看后面他说不满足的条件下才能报 那所以说如果D6有值即D6不等于NULL 他就不会报错了啊 如果D6 没写那系统检测出来为空 那不就报了吗
    2020-09-27 14:11
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-9-27 14:30
为空 你应该这样写LEN(D9)!=0
其他的一样
至于数据校验了提示了 还可以提交入库  应该 是你 的的提交按钮设置了可以强制提交入库  你去WEB属性里 填报
工具栏里的提交 按钮 下的 强制提交的勾去了 就可以了
  • 306浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-27 14:30
