我这框中这个本年数老是显示的下面同期的值这咋回事,数据集都不一样
用户K0035705
发布于 2020-9-27 16:33
圣体叶小凡
Lv6
高级互助
发布于2020-9-27 18:21(编辑于 2020-9-27 18:22)
你两个sql的参数名别都叫年,一个叫年,一个叫年A之类的,换一个名称,因为这样会冲突!!!!我遇到过这个坑
我从山中来
Lv4
中级互助
发布于2020-9-27 16:44
远程编辑的么?建议关闭一下,打开重新保存就行了。应该是保存没生效
用户K0035705(提问者)
我都关闭设计器三次 关闭电脑两次了
我从山中来
回复 用户K0035705(提问者)
你复制一下模板,然后改改其他地方 测试一下。保存是否生效
用户K0035705(提问者)
回复 我从山中来
其他地方可以 就这儿不行
用户K0035705(提问者)
回复 我从山中来
这个我刚试过
我从山中来
回复 用户K0035705(提问者)
你把这个单元格,完全删除掉。然后重新改,这就是设计器偶尔抽风的bug
还有1条评论
点击查看
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
