如何对下拉框用的数据字典数据进行二次排序
我在表头参数有设置四个下拉框让使用者查询,其来源数据字典是相同的SQL的四个select值,但因为SQL order是依序的,这样使用者使用时会觉得只有一个下拉框的排序是对的,其他都是乱的
有办法在不建四个模板数据集独立做数据字典的情况下,四个都参照同个数据字典又可以重新二次排序吗?
要拉四个一模一样只有order by 不一样的SQL当数据字典有点笨啊...
FineReport akahime 发布于 2020-9-28 10:11
发布于2020-9-28 10:32
楼主:
四个控件用同样的一个数据源,使用时,不报错(异常),你就谢天谢地了,不能要求太多= =#
如果是几个联动的控件,直接异常,更别说排序了= =#
  • akahime akahime(提问者) 其实我已经乖乖拉四个了 我想说大佬们能不能有聪明的做法嘛wwww
    2020-09-28 10:43
  • zsh331 zsh331 回复 akahime(提问者) = = 想到了告诉你,HHHhhh
    2020-09-28 10:44
  • 704浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-28 10:32
