数据库ID自增每次提交都把已有的又重新新建了。
每次提交都把已有的又重新新建了。
使用的智能提交
FineReport daybreaks 发布于 2020-9-30 10:24 (编辑于 2020-9-30 10:26)
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-9-30 10:27
你填报属性 勾了主键没有  数据的删除 都是靠 填报设置里设置的主键字段 的数据去定位删除那行数据的
  • daybreaks daybreaks(提问者) 自增ID不是不需要勾主键么,我需要更新或插入,不需要删除,但是更新时也把已有的又插入了
    2020-09-30 11:05
  • 孤陌 孤陌 回复 daybreaks(提问者) 更新一样啊 更新也需要定位啊 你不设置 肯定会出问题的啊
    2020-09-30 11:06
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-9-30 10:27(编辑于 2020-9-30 10:28)
只能提交那边哪个是主键前面要勾
被子Lv7见习互助
发布于2020-9-30 10:29(编辑于 2020-9-30 11:08)
你应该在填报属性中设置以编码为主键来做填报,不然以数据库中的自增id来插入数据每次肯定都是新增啊
  • daybreaks daybreaks(提问者) 编码这个字段不是唯一的,我需要用uuid再建一个唯一的编码么
    2020-09-30 10:33
  • 被子 被子 回复 daybreaks(提问者) 用uuid建整个这一块数据的一个编码可以,不是单条数据的,然后在填报属性中勾选uuid这个为主键,这样智能提交就不会按数据库中的id为主键了
    2020-09-30 10:42
  • daybreaks daybreaks(提问者) 回复 被子 整块数据的编码啥意思啊?
    2020-09-30 10:54
  • 被子 被子 回复 daybreaks(提问者) 你这里有三条数据应该是一个uuid,而不是三个uuid
    2020-09-30 10:59
  • daybreaks daybreaks(提问者) 回复 被子 啊?这个怎么做?
    2020-09-30 11:04
黑旋风Lv5见习互助
发布于2020-9-30 10:30
  • daybreaks daybreaks(提问者) 有些行只是更新了,但是一提交又新增了
    2020-09-30 10:34
  • 黑旋风 黑旋风 回复 daybreaks(提问者) 那就是没勾选主键了,前面有人回复
    2020-09-30 10:37
  • 487浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-30 11:08
