文档在线预览插件怎么用,看文档看不懂?
控件单元格里面放什么内容可以预览????
2.2.4 通过 $$$ 实现动态文件地址
试了试,没有成功
FineReport Hui 发布于 2020-10-4 22:40 (编辑于 2020-10-5 13:15)
发布于2020-10-4 23:06(编辑于 2020-10-5 10:28)
文档在线预览控件插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2956.html
楼主:添加控件,填写文档预览地址,以【填报或分析预览】模式打开报表,没有什么特别之处。
以【帆软白皮书地址】为例,设置如下:
--方法和难点文档都有相关讲解,耐心拜读,很容易理解。
WorkBook91.cpt
  • Hui Hui(提问者) 感谢大佬,再请问下,数据库存的二进制文件,如何预览呢,感谢
    2020-10-05 09:50
  • zsh331 zsh331 回复 Hui(提问者) 二进制存储的文件无法直接预览,可以将字段内容放在单元格,通过下载链接下载或图片&html预览等。
    2020-10-05 10:28
  • Hui Hui(提问者) 回复 zsh331 感谢,我想在后面一列显示每个电子文档的下载链接地址,这个该怎么才能实现
    2020-10-05 10:41
  • zsh331 zsh331 回复 Hui(提问者) 把数据表字段放在报表单元格中扩展出来;同时,单元格设置好显示内容方式,自动就是每个地址,对应一个下载链接了= =#
    2020-10-05 10:47
  • Hui Hui(提问者) 回复 zsh331 我想在单元格里获取下载地址“http://localhost:8075/webroot/decision/view/report?op=fr_attach&cmd=ah_download&id=default1601865311942_qzNbZ”,然后通过预览控件显示出来。
    2020-10-05 11:01
HuiLv5见习互助
发布于2020-11-3 17:09
太卡了,数据库不适合存文件
  • zsh331 zsh331 = =#
    2020-11-03 17:25
  • 1053浏览人数
  • 最后回答于:2020-11-3 17:09
