帆软更新了吗?预览后一直有广告,影响浏览,怎么去掉啊
刚刚看了一下原因为mac地址不匹配
FineReport dengmei 发布于 2020-10-9 08:15 (编辑于 2020-10-9 08:44)
共6回答
16619854604Lv4见习互助
发布于2020-10-9 08:51
注册成功后,服务器的Mac地址不能改变,如果需要更换服务器或者更换Mac地址,那就需要和技术支持沟通,由新Mac地址重新生成一个新的注册码,重新注册,同时,旧注册码作废。
发布于2020-10-9 08:16
这个只能购买正版注册后才可以去掉
  • dengmei dengmei(提问者) 已经购买了,放假前还是正常的
    2020-10-09 08:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 dengmei(提问者) 如果已经购买正式注册,请联系技术人员来解决
    2020-10-09 08:43
Edward_DDLv5中级互助
发布于2020-10-9 08:51
它这个注册的验证比较严格,按机器来的,你这可能是机器的mac地址换了,或者换机器了,所以显示你这个未注册,如果机器没换的话,联系一下售后看看能重新注册不。
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-10-9 08:16
没有买么????买了就好了 哈哈
天行健2015Lv3见习互助
发布于2020-10-9 08:32
应该不是正版了,注册下看看呢
被子Lv7见习互助
发布于2020-10-9 08:50
买了正版的lic还是这样就直接找客服呀
  • 7关注人数
  • 670浏览人数
  • 最后回答于:2020-10-9 08:51
