进度条html
在帮助文档中插入富文本-进行代码复制并对单元格进行修改,
在单元格属性-其他属性中显示内容设置为用HTML显示
但没显示出来,为空白,什么原因,求指导
FineReport BNZJS 发布于 2018-11-15 14:10
BNZJSLv0见习互助
发布于2018-11-15 14:20
我以上的步骤都是正确的,插入富文本,并且更改其他属性,
但是记得代码复制处是有两处需要修改,前面一处,后面一处,
匆匆忙忙就来提问抱歉了各位
但是还是谢谢大家
一定要仔细
sidmaoLv4初级互助
发布于2018-11-15 14:13
图形化显示数据(进度条/等级)-http://help.finereport.com/doc-view-366.html
  • BNZJS BNZJS(提问者) 这个我已经看过,谢谢你了,
    2018-11-15 14:15
影丶Lv5高级互助
发布于2018-11-15 14:15
插入的应该是公式,而非富文本吧
  • BNZJS BNZJS(提问者) 插入公式显示不出来,然后我去看了评论,是插入富文本
    2018-11-15 14:16
  • axing axing 回复 BNZJS(提问者) 你把你的设置贴出来
    2018-11-15 14:18
  • BNZJS BNZJS(提问者) 回复 axing 已解决,谢谢你
    2018-11-15 14:20
  • 1153浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-15 14:20
