想不起来这种sql关联方式是哪一种了
两张表,有一列字段名称相同,我想把这两张表关联起来,就是两表有相同字段名的自动并成一列,没有相同字段名的就自己新建一列。
FineReport 宝贝 发布于 2020-10-12 12:49
发布于2020-10-12 12:54(编辑于 2020-10-12 12:55)
参考帖子:https://bbs.fanruan.com/wenda/question/57442.html
select
case when t1.name is null then t2.name else t1.name end as t_name
,t1.english
,t2.french
from
(select name,english from tabname where french is  null) t1
full join
(select name,french from tabname where english is  null) t2
on t1.name = t2.name
更新:
关联数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-125.html
222
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-10-12 12:51
select 表1.字段名1,表1.字段名2,表2.字段名3 from 表1,表2
where 表1.关联字段=表2.关联字段
  • 宝贝 宝贝(提问者) 不是这样的连接方式,我记得是没有过滤条件的。那个连接逻辑是有相同的字段就合成一个字段,在一列进行展示,字段不同就另起一列单独展示
    2020-10-12 12:53
shirokoLv6资深互助
发布于2020-10-12 13:11
表1:A,B,C
表2:A,B,D
select NVL(表1.A,表2.A),NVL(表1.B,表2.B),表1.C,表2.D FROM 表1
FULL JOIN 表2 ON 表1.A=表2.A  AND 表1.B=表2.B
  • 宝贝 宝贝(提问者) 表一A字段的值和表二A字段的值不一样,这个要怎么样让他们合成一列呢
    2020-10-12 13:53
  • 294浏览人数
  • 最后回答于:2020-10-12 13:11
