参数面板的问题
现状:
现在使用的报票是点击A页的超级连接后转移到B页的。B页打开后自动查询,参数面板属性里的,点击查询前不显示报表内容是不打勾的。
如果直接打开B页的话就会报错,想实现单独打开B页时不报错。也可以使用在超级连接上。
请哪位大神赐教
FineReport 室岡家源 发布于 2020-10-12 17:17
发布于2020-10-12 17:19
楼主:根据描述应该是【B页的参数没有设置默认值,在没有默认值的情况下导致sql语法有问题】。
  • 室岡家源 室岡家源(提问者) B页的点击查询前不显示报表内容的地方没有打勾,所以出错这个明白,可是怎么可以实现,在打勾的情况下,点击A页的超级连接也可以自动查询呢,或者其他方法也行。 现在的报表的话需要再做一张B页,来单独查询用
    2020-10-12 18:04
  • 室岡家源 室岡家源(提问者) 谢谢大神帮我细述了一下哈
    2020-10-12 18:05
  • zsh331 zsh331 回复 室岡家源(提问者) 通过超级链接打开时,控件能获取到参数值,所以sql运行正常;但直接打开时,由于控件没有设置默认值,sql中又使用了参数,sql运行异常。这个不难理解吧!
    2020-10-12 18:09
  • 室岡家源 室岡家源(提问者) 理解,就是要设置上默认值再直接打开是吧。
    2020-10-12 18:32
  • zsh331 zsh331 回复 室岡家源(提问者) 可以这么理解。
    2020-10-12 18:32
  • 216浏览人数
  • 最后回答于:2020-10-12 17:19
