这样写子查询,有没有语法错误?
FineReport 万里疆域一片叶 发布于 2020-12-1 09:00
共8回答
axingLv6专家互助
发布于2020-12-1 09:06
还有一个问题
'$fine_username' 改成 '${fine_username}'
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-12-1 09:01
两个and。。
另外子查询用=的话,结果必须是一个才不报错,否则用in。
发布于2020-12-1 09:01(编辑于 2020-12-1 09:02)
  • 万里疆域一片叶 万里疆域一片叶(提问者) 啥意思啊?
    2020-12-01 09:05
  • zsh331 zsh331 回复 万里疆域一片叶(提问者) 有人回答了,所以我就屏蔽了,没有别的意思,别误会;
    2020-12-01 09:50
鱼仔仔家的荣荣Lv4初级互助
发布于2020-12-1 09:05(编辑于 2020-12-1 09:07)
 and 多了一个  ,  =  可能要换成in (取决于括号里的select查询出的数据个数)
然后  你 = 里面 的select  的参数  要  '${}'   你缺了个{}
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-12-1 09:13
是获取参数名,
ren_kokoLv4见习互助
发布于2020-12-1 09:31
in()括号里面是一个值的集合,可以有多个值
=()括号里面只能是一个值,多个值的话会出错
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-12-1 09:41
子查询的语法没错误,但是可能会报错,你这种写法要求子查询只能有一条记录,大于1条就会报错
ScyalcireLv7中级互助
发布于2020-12-1 09:45(编辑于 2020-12-1 09:45)
1.你有两个and,删掉一个
2.你的登录名参数写法错误  应该是'${$fr_username}'
3.子查询先跑一遍先确认结果几个值,多个值的话 把=改成 in
按我这个全部改完就行了
  • 9关注人数
  • 390浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-1 09:45
