可以做成这样的报表吗
目前是纸质的,现在要做成帆软的,在一张填报报表上设置这些圈,图中蓝笔写的是要填入的,要在平板上使用,该怎么设置呢。
那些单元格我想的是那里做成填报格子录入到数据库,但这些圈该咋整,大家有办法吗
FineReport wayne_ 发布于 2020-12-1 10:30 (编辑于 2020-12-1 10:31)
共5回答
被子Lv7见习互助
发布于2020-12-1 10:40(编辑于 2020-12-1 11:17)
搞成正方形的框不也一样么
images.zip
  • wayne_ wayne_(提问者) 我也是这么想的,工人不乐意。。就没办法只能想办法弄圆的
    2020-12-01 10:45
  • 孤陌 孤陌 回复 wayne_(提问者) 不要太惯着 只是习惯问题 用一段时间就好了
    2020-12-01 10:47
  • 孤陌 孤陌 回复 wayne_(提问者) 直接标注熔炉 多明了 还用圈表示 不是多此一举
    2020-12-01 10:48
  • wayne_ wayne_(提问者) 回复 孤陌 领导不准,说再想想办法。。我有想过说插入图片到单元格背景,在试不知道行不行得通
    2020-12-01 10:53
  • 被子 被子 回复 wayne_(提问者) 哈哈哈习惯问题嘛,让领导推一把就行了呀,按你的报表拼凑出一个圆要至少加载10张背景图,这么多个圆虽然可以扩展出来但严重影响加载速度
    2020-12-01 10:54
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-12-1 10:33
不就是普通的填报吗  可以的
  • wayne_ wayne_(提问者) 你好,要做成和图片里纸质一样的,工人年纪大看不懂正常的填报,容易录入错误,他们能接受图片中的,现在问题是怎么制作成图片里那种,卡在圈上了,不知道咋弄这个圈,且圈太多了
    2020-12-01 10:34
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-12-1 10:37
一定要用圆圈吗?正方形不行?
  • wayne_ wayne_(提问者) 恩。。熔炉是圈的,我也是佛系
    2020-12-01 10:38
  • Coldman Coldman 回复 wayne_(提问者) 圆形的没有思路
    2020-12-01 10:45
  • wayne_ wayne_(提问者) 回复 Coldman 好的谢谢
    2020-12-01 10:48
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-1 11:11
建议做成类型 选择  不要页面上设置那多  做那个熔炉的 就让他选择那个熔炉的 然后填写数据就好了
七夜Lv6初级互助
发布于2020-12-1 12:02
建议这个样式用来展示。加个按钮,一点可以弹出一个填报界面,录入数据提交后再返回显示页面,让工人看填的对不对,不对就再改
  • 6关注人数
  • 527浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-1 12:02
