最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2020-12-1 13:12
检查下数据库,这行数据里面,是不是存储内容有很多空格在,有的话,去除空格
最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2020-12-1 13:10(编辑于 2020-12-1 13:10)
你用填报预览看看 然后截图 发过来 应该是后面的影响了
最佳回答 |
晓亮Lv7资深互助发布于2020-12-1 13:10(编辑于 2020-12-1 13:15)
你看看是不是有隐藏列,讲单元格撑高了; 下面那个比较靠谱, trim一下
最佳回答 |
鱼仔仔家的荣荣Lv4初级互助发布于2020-12-1 13:12
最佳回答 |
ScyalcireLv7中级互助发布于2020-12-1 13:15
你一个靠上,另外两个居中 试一下都居中呢 ![1606799682279715.png image.png](/upload/wenda/20201201/1606799682279715.png)
