同时数据集的用户数据为什么不可以设置分级部门?
在用户管理里,我采用的是自动同步用户数据集的方式。
可同步之后,再次登录,发现导入的问题不分级次
有个说在finedb部门表里,有个parentId字段,如果是null就表明是没有上级目录
后来我直接在这个表里修改parentId字段的值,可以实现多级部门显示,但一同步,这个字段又变成空了。请问如何解决?
有好心人推荐这个https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-704.html
但是我打开的界面和教程里的完全不一致呀
FineReport nhb2318 发布于 2020-12-2 10:20 (编辑于 2020-12-2 10:40)
axingLv6专家互助
发布于2020-12-2 10:24
  • nhb2318 nhb2318(提问者) 我的就没有这个选项呀
    2020-12-02 10:29
  • axing axing 回复 nhb2318(提问者) 哪个选项
    2020-12-02 11:12
  • axing axing 回复 nhb2318(提问者) 你看你的第一个图那里就有服务器数据集,如果在平台那里找不到,那是因为你的版本太低了。用设计器远程设计连接项目,然后在菜单栏那里的服务器>服务器数据集里面改
    2020-12-02 11:57
  • nhb2318 nhb2318(提问者) 回复 axing 我也是这么搞的,在设计器里做了一个树数据集,结果同步以后,没用户了,原来用户也被删除了
    2020-12-02 15:03
  • axing axing 回复 nhb2318(提问者) 那是树数据集不准确,看下日志检查一下
    2020-12-02 15:07
  • 477浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-2 10:40
