官方文档转化分析,做出来的漏斗图跟提供的不一样,有遇到的吗,如何解决呢
这是官方的:
这是我按照文档步骤做的:
FineBI 瓶子x 发布于 2020-12-3 14:31 (编辑于 2020-12-3 14:32)
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-12-3 14:50
文档写错了,不应该拖记录数,应该拖阶段行为1到大小里面。
记录数都是1,肯定大小都一样了。
  • 瓶子x 瓶子x(提问者) 拖行为阶段1图表形状确实变了,但排列顺序很混乱,需要怎么调整呢
    2020-12-03 14:58
  • 张洪威 张洪威 回复 瓶子x(提问者) 在细粒度里面的那个指标上点个降序。
    2020-12-03 15:00
  • 瓶子x 瓶子x(提问者) 回复 张洪威 确实是。将最后行为阶段拖到细粒度,然后按照行为阶段1降序降序就可以了。谢谢
    2020-12-03 15:16
发布于2020-12-3 14:32(编辑于 2020-12-3 15:01)
这个教程是新版本的,看下你的BI是不是最新版本,5.1版本
这个地方是总记录数,不是人数
我按照教程做的
  • 瓶子x 瓶子x(提问者) 那怎么做呢,使用哪个图表呢
    2020-12-03 14:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 瓶子x(提问者) 看你的BI是什么版本,最新版本应该可以的,上面讲倒了
    2020-12-03 14:35
  • 瓶子x 瓶子x(提问者) 回复 snrtuemc 5.1.7(JAR:Build#persist-2020.11.05.23.40.11.454) 5.1.7版本的。
    2020-12-03 14:38
  • 瓶子x 瓶子x(提问者) 回复 snrtuemc 删除标签里面 人数和转化率 后,图表形状还是没有变化。
    2020-12-03 14:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 瓶子x(提问者) 我测试了,按照官方文档,可以做到的啊
    2020-12-03 14:49
  • 521浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-3 15:01
