FR10里下拉树的问题
我插入了一个下拉树的控件,设置了数据集
单元格形态也设置了
启动页面后,单位那一列也加载了数据
当我再次编辑这个单元格的时候,点击下拉树,发现原来单元格的内容并没有在下拉树里被选中
请问这是怎么回事儿?
为了方便大家研究,我上传CPT和截图,希望大家理解我的意思
测试下拉树.cpt
请原谅我的粗心,导成内置数据集后的模板没有树数据集了,我又做了一个
测试下拉树1.cpt
注意,我不是说让选择一下,再点击下拉来查看的
我是说从数据库中加载完页面,第一次点击下拉的时候,单元格的数据在下拉框中没有选中,明白?
再刷新页面,点击下拉,发现下拉选择中也没有选择101和103公司
FineReport nhb2318 发布于 2020-12-4 10:31 (编辑于 2020-12-7 17:20)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2020-12-4 10:36(编辑于 2020-12-7 12:11)
论坛-下拉树显示值实际值问题.cpt
是不是你设置了显示值与实际值
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1026.html?source=4
形态设置前:
形态设置 后:
单元格形态设置:
更新回答:
更新回答:(非要做成动图,你才能相信?)
---------------------------更新回答
${if(len(地区)=0,"","and 货主城市 in ('"+SUBSTITUTE(地区,",","','")+"')")}
  • nhb2318 nhb2318(提问者) 是的,怎么了,不能设吗?
    2020-12-04 11:06
  • luojian0323 luojian0323 回复 nhb2318(提问者) 不是不能设,你要添加一个形态公式,把选择后下拉树控件中的实际值,转换成显示值 你看,你的下拉树,列表里是显示值,选择后变成了实际值了。
    2020-12-04 11:08
  • nhb2318 nhb2318(提问者) 回复 luojian0323 这样说吧,我的实际是单位代码,显示值是单位简称 应该怎么搞?
    2020-12-04 11:10
  • luojian0323 luojian0323 回复 nhb2318(提问者) 看截图吧。
    2020-12-04 11:10
  • nhb2318 nhb2318(提问者) 回复 luojian0323 那为什么我不用树,我把下拉树换成普通的下拉框,实际值还是代码,显示值还是简称,下拉框就可以,下拉树就不行?这一定是BUG
    2020-12-04 11:12
  • 535浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-7 17:20
