excel导入问题日期格式显示
在excel中,日期类型自定义成X月X日格式。导入后,给单元格设置格式后,显示值正常。实际值变成数字,怎么可以直接获取单元格显示值导入?
FineReport finereportzt 发布于 2018-11-15 19:13
轩辕丶尘Lv2初级互助
发布于2018-11-15 19:57(编辑于 2018-11-19 17:14)
image.pngEXCEL导入的时候 就变成 了数字,也就是这个日期离1990-1-1的天数,这样设置一下就行
知道是导入,导入Excel之后是可以看的呀。image.pngimage.png我这儿本来也是日期的,导入之后就这样了。
  • finereportzt finereportzt(提问者) 现在就是这么设置的,显示值正常的,但是实际值是数字,数据库字段是date类型,导入的时候,会报错的,谢谢了
    2018-11-16 11:05
  • 轩辕丶尘 轩辕丶尘 回复 finereportzt(提问者) 帆软数据集里就是数字吧,导入的时候就是数字而不是时间了,应该改数据库字段,数据库字段设置成datetime
    2018-11-16 11:10
  • finereportzt finereportzt(提问者) 回复 轩辕丶尘 是excel导入,没有用到数据集啊
    2018-11-19 17:12
  • 轩辕丶尘 轩辕丶尘 回复 finereportzt(提问者) 我已完善回答
    2018-11-19 17:14
  • finereportzt finereportzt(提问者) 回复 轩辕丶尘 我这个是8.0的,也能看么?没注意过这个功能呢
    2018-11-19 17:19
  • 1298浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-19 17:14
